Jens, jeg har hørt mange fortællinger om nymonterede knastaksler så jeg har stor respekt for smøringen ved opstart, den blev smurt godt ind ved monteringen, men da den kommer til at sidde nogle dage inden opstart - og jeg er bange for den hænger og drypper af, er det sidste jeg gør inden montering af indsugningsmanifold at smøre igen via ventilløfterboringerne og så har motoren fået en god opstartsolie, så håber jeg det rækker.
Med venlig hilsen
Søren #1012
Strømfordeler med dobbelt kontaktsæt.
Så længe du bruger den
Så længe du bruger den rigtige olie til en gammeldags motor og kører med de ca. 2.000 omdrejninger i 20-30 minutter går det nok.
Man skal selvfølgelig holde øje med olie og vand temp. samt utætheder.
Har at selv gjort det nogle gange uden problemer.
Jens
1971 454/TH400
1971 454/TH400
Så kom der endelig liv
Så kom der endelig liv i mig og corvetten. Den startede ikke med det samme, men efter at have gået det hele efter endnu en gang opdagede jeg at jeg havde fået monteret strømfordeleren så tænding på cyl. 1 stod til cyl. 6 og da det blev rettet sprang den i gang med det samme.
Den nye knast blev kørt ind over 30 min. med 2000-2500 omdr. - men mine udstødningsmanifold blev rødglødende! Kan det tænkes det er fordi at tændingen har stået lidt for højt eller kan der være en anden årsag?
Med venlig hilsen
Søren Carl #1012
Med venlig hilsen
Søren Carl #1012
Tillykke med det. Altid rart
Tillykke med det. Altid rart når en opgave er løst tilfredstillende.
Rødglødende manifold kan så vidt jeg kan læse skyldes tænding eller blandingsforhold. Sørg for at tændingen står rigtigt og prøv at se om ikke det hjælper.
Jens
1971 454/TH400
1971 454/TH400
Hej Jens, tak for svaret,
Hej Jens, tak for svaret, blandingen mener jeg er god, når jeg giver den lidt mere brændstof kan jeg lugte det på udstødningen jeg har sat tomgangstændingen ned fra ca. 15 gr til 8 gr ved de 800 omdr. L82 anbefales, så må jeg se at få tid til at prøve den af igen ved de ca. 2300 omdr. Jeg skal give orientering når det er prøvet af. Jeg skal også have målt hvor meget forskydning der er ved stigende omdrejninger.
Er der nogen der har en ide om hvad udstødningstemperaturen normalt ligger inden for?
Mvh. Søren #1012
Mvh. Søren #1012
