Første C3 i dk med LS motor
Hej C3. Jamen det var
Indlægaf (udmeldt) C3 » 3. nov 2008, 23:24
Hej C3. Jamen det var den motor ja. Så vidt jeg husker var det på baghjulet den fik målt de heste.. Kan egentligt være ligemeget om det var på svinghjulet eller baghjulene, det vigtigste er den nye motor er mere behagelig og virker ligeså hurtigt.--men man kommer nok til at savne lidt dens 3gear hvor den fra rullende start var et sandt uhyre. Jeg havde rev limit på den motor med 6k rpm.. Kun 2 gange siden jeg købte den(3år siden snart) har jeg ramt den rev limit. turde ikke køre den op på mere en 5500 da jeg aldrig stolede helt på den bigblock.
Jeg læste i en artikel på nettet at da aftermarket tuners tog ls2'eren i en dyno bænk fik de 470sae heste med headders som eneste modifikation.. Det siger enten noget om deres forhold at teste motoren under, eller GM's trang til at underdrive deres motorers kunnen.. Noget der var populært i slut 60'erne og start 70'erne. Særligt den gamle LS6bigblock fra 71 var fra fabrikken opgivet til 425hk mens det reelle tal lå 100hk højere:coolgleamA:
Ja vi målte på baghjulene, svært at gøre andet :-) men der blev kompenseret for transmissionstab. Så det var på svinghjulet de 397 HK befandt sig. Dengang havde den jo manuelt gear, og der er transmissionstabet nemt at måle - i modsætning til automatgear.
Jeg tror ikke rigtig på de der dynobænk målinger. Er det med ekstern vandpumpe, tragt på indsugningen og andet hokus pokus, måske endda et køligt rum, ja så bliver tallene jo høje.
NybølleAuto
Tilmeldt: 23. okt 2008, 21:40
ændret....
Indlægaf NybølleAuto » 4. nov 2008, 07:51
ændret....
merc
Tilmeldt: 7. jan 2004, 15:47
Lidt Priser :) LS2/400hp 10.9:1 $6100 LS3/430hp
Indlægaf merc » 4. nov 2008, 13:24
Lidt Priser :)
LS3/430hp 10.7:1 $6550
LS376/480hp 10.7:1 $6800
LS376/515hp 10.7:1 $7600
LS7/500hp 11.0:1 $13,800
with Engine $950 ECM Wiring & Gas Pedal
A/C Serpentine Belt System with Installed $1000 :leaving:
Så ville det jo være sjovt at få en pris fra nybølle på montering ...
NybølleAuto
ændret....
Indlægaf NybølleAuto » 4. nov 2008, 15:33
ændret....
Interessant. Ved du om Steeroids
Indlægaf (udmeldt) C3 » 4. nov 2008, 17:33
Interessant. Ved du om Steeroids servostyring, som mange af os kører med i C3'erne kan være der, uden de samme pladsproblemer i forhold til bundkarret.
NybølleAuto
Steeroids kan være der med
Indlægaf NybølleAuto » 4. nov 2008, 20:14
Steeroids kan være der med camaro bundkaret ja.. Skulle ikke blive noget problem.
NybølleAuto
en lille video
Indlægaf NybølleAuto » 4. nov 2008, 21:24
ændret....
merc
Den må jeg lige vende
Indlægaf merc » 5. nov 2008, 15:30
Den må jeg lige vende tilbage med..
Men udover de ting du har skrevet merc skal der bruges en del "små ting"
60psiwalbro Benzinpumpe og c5 filter/regulator .
motor adapter plader. udstødning. kardan skal forkortes/forlænges måske alt afhængig af valg af gearkasse samt gearkassebro skal måske også flyttes. Har man ikke det rette bundkar skal man pille servostyringen af, hvis man altså har servo.
elektrisk kølervinge. 1 er nok hvis man kører med alukøler. Nye kølerslanger. Andet tersmostat hus. Custom luft indtag. Listen er lidt lang og forudsætter man ikke skal have A/C
Her lige talt med http://www.hotrodlane.cc/ de har motor beslag,baslag til a/c, alle dele til at lave ombygningen, også vandpumpen.
Flotte billeder af en rigtig
Indlægaf Gæst » 5. nov 2008, 15:31
Flotte billeder af en rigtig motor. Håber vi får den at se rundt omkring til træf. :patriot:
