Rullefelt 2009.
Ville det være en god ide med et rullefeltsarrangement i 2009
Ja
28
80%
Nej
7
20%
Afgivne stemmer: 35
Tilmeldt: 30. jan 2007, 17:13
Hej Karsten, Det er især din
Indlægaf karstenhorn » 30. okt 2008, 17:54
Hej Karsten,
Det er især din bemærkning: ''Amerikanerne bruger næsten altid SAE til forskel fra vores DIN og der er en del forskel.'' jeg undrer mig over.
Det er min opfattelse at SAE og DIN siden 1972 kun har haft 1% afvigelse. Sådan at en SAE HK er 1% mere end en DIN HK.
Afvigelsen skyldes at man brugte runde tal i henholdsvis Europa og USA da 'hesten' skulle defineres.
I Europa er en HK som bekendt 75kgm/s
I USA blev det til 550 ft lb/s, derfor den lille forskel på 1%
"SAE certified horsepower" kan variere op til 30 hk på en motor med 440 DIN hk.
Indlægaf (udmeldt) C3 » 30. okt 2008, 18:41
"SAE certified horsepower" kan variere op til 30 hk på en motor med 440 DIN hk.''
Ja, men det siger kun noget om certifikatets lødighed. (Altså fra certified horsepower).
Men ikke noget om at SAE HP er ringere/mindre end DIN HK.
Du kan sikkert nemt finde tilsvarende eksempler på at DIN Certified Horsepower kan variere 30 HK.
Eller sagt på en anden måde: Den målemetode og målenøjagtig noget måles med rokker ikke ved måleenhedens værdi.
Indlægaf karstenhorn » 30. okt 2008, 19:15
Jævnfør protokol for sidste nye SAE standart, SAE J1349, blev det først i 2004vedtaget at Servo pumpen skulle regnes med i beregningen af motorens effekt. SAE er meget kompliceret og ikke "bare" SAE. En ting er konverteringsforskelle mellem forskellige enheder, en anden ting er specifikationerne på de enkelte protokoller for de forskellige standarter.
Skal vi ikke bare lade det ligge, unøjagtigheden mellem de forskellige rullefelter er med garanti større end individuelle forskelle standarter imellem. Min pointe var såmænd bare at USA heste som regel er højere end "Europa" heste. Den første graf af mit gamle turbo setup var målt på en USA dyno, jeg måtte trykke næsten ½ bar mere for at se samme resultat på min identiske motor med den samme turbo på et dansk rullefelt.
Indlægaf (udmeldt) C3 » 30. okt 2008, 23:25
Jo da, lad det bare ligge. Men også i de forskellige DIN normer er jo nogen med og nogen uden servo.
Hvis du f.eks. tager 2 identiske GOLF 1,8, den med og den anden uden servo har du så nogen sinde set forskellige HK opgivelser?
Jeg vil bare fastslå at US HK er lidt stærkere (1%) end EURO HK.
Per
Tilmeldt: 13. sep 2004, 21:31
Hej David og Karsten Motoren er
Indlægaf Per » 31. okt 2008, 00:02
Motoren er en standart GM ZZ502, og den er opgivet til 502 HK og 567 ft/lbs. -derfor er det jo umiddelbart en skuffelse selv om kurven måske ser meget pæn ud.
Karsten jeg syntes du skriver 495 nm, men dynoen siger jo 608 nm.?? -
ps. pæn forbededring på din 406'er
Steffen
merc
Tilmeldt: 7. jan 2004, 15:47
Hej Steffen, Det er ikke så
Indlægaf merc » 31. okt 2008, 08:26
Hej Steffen,
Det er ikke så galt. Den første 482 bigblock jeg satte i en prøvebænk, gav 435 hk, da vi var færdige gav den 685+ det var tændning, dyser og størrelse på headers, ellers ændrede vi intet på motoren..
-OG hej alle det er lige her at man bruger en dyno ...::Chevy_anim:
Brian
Indlægaf karstenhorn » 31. okt 2008, 09:35
Steffen
Hej Steffen
De 495 nm fremkommer ved at aflæse din momentkurve ved 5252 motoromdrejninger. Dernæst konverteres de til Lbs-ft = 365 Lbs-ft. Jævnfør formlen skal din effektkurve også indikere 365 hk ved 5252 motoromdrejninger hvis rulningen er korrekt. Det gør din ikke og det får mig til at påstå at din rulning ikke er valid. Hvis der vel og mærke er forsøgt at tage højde for transmissions tab, så virker dine tal meget lave.
merc
-Og glem ikke transmission tab. Th350
Indlægaf merc » 31. okt 2008, 11:26
Th350 11-13%
Th400 13-15%
700/r4 18-20%
Manual transmission under det halve ca 5% :hurray:
Brian
Lysmand
Tilmeldt: 4. mar 2005, 10:35
Alt efter hvor godt den
Indlægaf Lysmand » 31. okt 2008, 18:02
Alt efter hvor godt den moderne bil er trimmet ind fra fabrikken kan man opnå alt mellem ingenting og 10% på en benzin suge motor. Man skal huske på at moderne biler ofte er trimmet ind med fokus på at den skal kunne køre på lavere kvalitet benzin, skal være så økonomisk som muligt osv. Hvis man er villig til at give kald på brændstoføkonomi og altid køre på 99 oktan V-Power, så kan man godt opnå lidt. Jeg er dog sikker på at de nye Corvetter, fra fabrikkens side, er lavet rimeligt godt :patriot:
Jeg personligt synes at det er en skam ikke at udnytte disse unikke kompetencer når de nu gerne vil hjælpe klubbens øvrige medlemmer. Måske nogle medlemmer er fuldstændig ligeglade med om deres bil kører som den burde, bare der er fest og dæk røg i gaden ? Mange andre medlemmer interesserer sig med garanti også for det mere tekniske i deres bil og; det ene udelukker jo ikke det andet???? :Chevy_anim:
Hej Karsten.
Tak for svaret vedr. min C5 - det var som forventet.. :cheers2:
Og tak for en rigtig god forklaring på hvorfor man bør støtte op, om sådan et arrangement, det var på tide, at en af jer "nørder" (positiv ment) kom på banen, med en forklaring selv jeg kunne forstå !! :hurray:
/Thomas..
Hejsa Med henvisning til tidligere løfter
Indlægaf karstenhorn » 2. nov 2008, 20:36
Med henvisning til tidligere løfter om assistance i forbindelse med en eventuel rullefeltsdag i denne dialog, skal jeg hermed meddele at disse er trukket tilbage med øjeblikkelig varsel.
Brugere der læser dette forum: Ingen og 12 gæster
