Har adskilt ratstammen, men da jeg trækker blink kontakten op falder en lille flad fjeder ligende dims neden ud.
Et sammenfoldet fladt stykke kobber (tror jeg) en bladfjeder ca. 5 mm bred og ca. 2-3cm lang med let krumning, måske
en kontakt forbinder??
Den kan ikke have siddet særlig godt fast.
Håber nogen har et godt bud, hvor den skal placeres.:willy_nilly:
Det er en 77.
MVH
Allan Lund
kontaktfjeder i ratstamme???
Hej A. Lund Prøv at gogle
Hej A. Lund
Prøv at gogle på Willcox, de har en linie der hedder install and repair i deres hovedmenu, der kan du finde svar på stort set alt mht montering og reperation af alle årgange.
Mvh Ole
Mvh Ole
allanlund-2556
- Tilmeldt: 27. sep 2012, 09:23
Hej Ole Prøvede den side du
Hej Ole
Prøvede den side du omtalte, men synes ikke lige den ligner en side om montering og rep.
Er adressen rigtig??
Mvh Allan Lund
Mvh Allan Lund
Eva og Poul
- Tilmeldt: 11. nov 2008, 11:14
http://willcoxcorvette.com/instructions/How_to_replace_a_turn_signal_switch_1969_secured.pdf Prøv at se dette
http://willcoxcorvette.com/instructions/How_to_replace_a_turn_signal_switch_1969_secured.pdf Prøv at se dette link, der er nok ikke den store forskel på ratstammerne
Hilsen Peter1030
Hilsen Peter1030
allanlund-2556
Hej Fin side, men alt det
Fin side, men alt det der er gjort, men den lille bladfjeder ting kan jeg ikke se hvor sidder.
Mvh Allan
Mvh Allan
Hej Kender du denne side: http://jimshea.corvettefaq.com/ Kan
Kan evt. være noget til: Key Warning Buzzer:
Preben
http://corvette-parts.zip-corvette.com/search?w=key%20Warning%20Buzzer&year=
Preben
Hej Allan. Vil starte med med
Hej Allan.
Vil starte med med at sige at det var en ´69 jeg bøvlede med, og ved ikke om der er forskel, men jeg tror Preben har ret i at de "dimser" er til nøgle summer alarm. Der var to, som blev påvirket af nøglelåsen.
Hvis du kikker på det link Peter har lagt her, så kik på billede J 2. Helt i top på billedet i den hvide blinkkontakt er to små slidser - der mener jeg de skal sidde - og de sad også meget løst på den jeg havde skilt ad.
Pøj - Pøj.
Vh
Padkær
Pøj - Pøj.
Vh
Padkær
allanlund-2556
Hej Tak for de gode forslag. Kan
Kan se på Zip-corvette, det er den clips som skal holde buzzer kontakten (77-82).:party1:
VH
Allan Lund
VH
Allan Lund
