Indstilling af motor
Maskinmester
Tilmeldt: 31. okt 2007, 15:39
Indlægaf Maskinmester » 11. maj 2013, 15:48
Findes der nogen manual til indstilling af motoren. Jeg tænker på tænding og karburator, dette spørgsmål er nok ikke det nemmeste og hurtigste at svare på, men måske der findes nogle links til noget læsestof om det emne ?
Synes umiddelbart den får lidt for meget og leve af, den skyder lidt i udstødningen.
Spec på min motor:
383 med holley 650, MSD boks
VH
Rasmus Spange
Du har helt ret i
Indlægaf Piet » 13. maj 2013, 08:28
Du har helt ret i at det ikke er nemt at svare på.
hvis det er "hjemmebrygget motor" så er der så mange faktorere som spiller ind at man ikke bare kan give nogle faste specifikationer.
hvornår skyder den? er det ved belastning eller ved friløb?
hvis det er under belastning så skal motoren bruge mere brændstof
hvis det er under friløb så lukker svømmeren ikke ordentligt tæt
med hensyn til tænding så skal der både stilles tænding, mekanisk avancerings stop og mekanisk avanceringstræghed (fjedre) desuden kan vacumavanceringen lave problemer hvis den ikke passer til motoren og dit vacumsignal.
alle disse indstillinger kan være forskellige fra motor til motor afhængigt af knast, kompression osv så hvis motoen ikke har specifikationer på disse ting så må man forsøge sig frem.
