Jeg har solgt min 69´er, og har derfor bunkevis af reservedele, der skulle have indgået i rammeløftet. Undervogn/bremser mv. er afstemt af Dan Dorsett fra VanSteel til "Street" - og der er stort set alt til et rammeløft (med få undtagelser). Jeg vil umiddelbart helst sælge i større portioner (så de relaterede ting følges ad). Intet har været prøvemonteret eller lignende - og kun de gode stumper er valgt. Seriøse bud modtaget.
725872597260726172627263
Indkøbspris USD
Vansteel
1799,99 New complete offset t-arm w/ bearing assembly
502,99 Wilwood tourings sport rotor w/ Hawk performance ceramic pads
550 Vansteel custom composite spring 380 lbs, ½" off each side
369,99 Bilstein Sport shock package
139,99 Front sway bar kit, 1-1/8"
229,99 Custom rear offset sway bar kit
26,98 Poly bushing pinion kit
89,99 Single rear SS flex line kit for stock calipers
39,99 Front SS flex lines
129,99 Half shaft safety loop for offset t-arms, pair
149,99 Drive shaft safety loop, manual/700R4
252,99 Left upper a-arm
252,99 Right upper a-arm
252,99 Left lower a-arm
252,99 Right lower a-arm
109,99 Spreader bar (færdig-svejst)
38 Shim kit, a-arm
Summit
5,95 Moroso reusable Buna-N flow bowl gaskets (holley/demon)
13,95 MSD advance kit
Duntov Motors
42 Heavy duty idler arm
62 Tie rod ends, kit
ZIP
185,95 L88 air cleaner assembly, kit
139,95 L88 design fresh air champer for L88 hood
25 L88 hood air dam
149,95 68-69 windshield wiper door actuator
29,95 4-2-7 hood emblems, kit
25 Windshield wiper blade
Corvette Central
260 Smart struts
10 Pakning, baglygteglas
6 Skrue-sæt, baglygter
22 Fuse kit
20 Tail light pig tail
206 Fender Louver kit
115 Anti bump steer kit
45 Differential crossmember reinforcing
25 Light bulb kit
40 A-frame hardware kit, front
16 Front a-arm / control arm shim kit
45 Rear T-arm shim and bolt kit
280 Lamp forward harness
90 Coil spring, front 550 lb street & slalom, pair
30 Gas cap, vented
25 Gas neck seal boot
4,5 Gas neck overflow hose nipple
24,95 Tail light bubble lens, kit w/ 4
60 Tie rod sleeve HD, pair
6693,14 Samlet indkøbspris i USD
Masser af nye dele til C3
- Anders #258
- Geografisk sted: Skælskør
- Billede 10-11-2012 007.jpg (58 bytes) Vist 7394 gange
- Billede 10-11-2012 005.jpg (58 bytes) Vist 7394 gange
- Billede 10-11-2012 004.jpg (58 bytes) Vist 7394 gange
- Billede 10-11-2012 003.jpg (58 bytes) Vist 7394 gange
- Billede 10-11-2012 001.jpg (58 bytes) Vist 7394 gange
- Billede 10-11-2012 008.jpg (58 bytes) Vist 7394 gange
vamdrup c3-954
- Tilmeldt: 2. jul 2007, 20:19
Hej Anders... Er der rabat,hvis man
Hej Anders...
Er der rabat,hvis man køber hele molevitten ??:)
Kontant......hvad skal du ha ?
Michael
Michael
- Anders #258
Hej Michael Alt sælges samlet til
Hej Michael
Alt sælges samlet til 25.000 kr
Mit håb er netop, at nogen står foran en total renovering af undervognen, og på den måde kan få en relativt billig løsning. Jeg har fået flere bud på enkelt-dele, men vil helst sælge samlet. Så jeg venter gerne på den rigtige køber.
Bemærk, t-armene er med offset, så der er plads til bredere bagdæk (indad), bagfjederen har custom længde (0,5" kortere i hver ende = plads til bredere bagdæk) og rear sway bar er specielt udviklet fra vansteel til offset t-arme, så den kan bruges i kombination med de brede bagdæk. Kardan-fangerne passer til off-set t-arme osv....- dvs ALT hænger sammen i en samlet løsning, hvor man kan vælge bare at køre med standard 8" fælge, eller vælge en custom løsning - men under alle omstændigheder en undervogn der kan håndtere moderne veje og hestekræfter ;-)
- Anders #258
Alt er solgt, men jeg
Alt er solgt, men jeg kan ikke lige se at der er mulighed for at slette tråden - så..., slet gerne tråden Admin, hvis det er muligt
