big block motor
ms454-824
Tilmeldt: 2. jan 2006, 22:13
big block motor
Indlægaf ms454-824 » 2. jan 2006, 22:26
hej jeg er helt ny i corvette klubben og håber der er nogle der kan hjælpe mig med nogle gode råd. Jeg har købt en 71 454 ,men efter at have forsket i motornumrene tror jeg der en en forkert motor i dyret . På blokken står der C22 73 og T03 8CWB. Så vidt jeg kan regne ud er det en 73 chevelle motor med 250 hk. På topstykkerne står der M/T og de er i alu, er det en tunet motor? Motoren er meget slidt og skal have den store tur, kan det betale sig eller skal jeg ud og lede efter en nyrenoveret 454 med 425 hk? kan men se om motoren er en performance motor eller en træt standart motor
Re: big block motor
Indlægaf david » 2. jan 2006, 23:21
Har du evt. numrene på alutoppene?
Re: big block motor
Indlægaf Gæst » 2. jan 2006, 23:22
HEj
Check dine nr på mortec.com eller nastzyz28.com Her kan du finde alt
MHT topstykkerne er det kun ventildækslerne der er tunet. Check de sidste tre nr i dit topstykke nr
Sidder under ventildækslerne
Hvis du vil sælge den slidte motor er jeg måske intersseret
Det er dyrt at renoverer hvis man ikke selv kan lave det medste
Brugere der læser dette forum: Bing [Bot] og 14 gæster
