Hej folkens
Efter at have ligget ude i Corvetten i fosterstilling og grædt hele vinteren er jeg nu nød til at tage mig sammen og finde en løsning på mine varmeproblemer.
Den tidligere ejer har lavet det viste setup, og jeg ser flere problemer i den måde at har lavet det på.
[LIST:1187ce4b]
[*]Jeg mener at bagpladen ligger ALT for tæt på selve ripperne og at den forhindre ordenligt flow i væsentlige dele af kølerens areal da luften ikke kan "komme ud"
[*]Samme problem gør sig gældende når blæseren er aktiv
[*]Siderne gaver ret meget og luften vil jo komme fra der hvor der er mindst modstand og det vil sige at store dele af den luft blæserne trækker igennem kommer fra siderne i stedet for igennem køleren.
Jeg fik den tanke at monterer blæserne direkte. Jeg har set andre Corvetter (godt nok small block) blæsere monteret direkte.
Burde det ikke være nok? Det er jo mest ved langsom kørsel og tomgang blæseren skal gøre arbejdet og ikke ved belastning, hvor fartvinden gør arbejdet.
Hvad er jeres erfaringer? Burde der ikke virker, hvis eller andre parametre omring motoren er iorden?
Data
496 bbc med Edelbrock topendkit og EFI.
Hilsen Ole
101891018810187
Kølersetup på 496 BBC
Ole Brinch
- Tilmeldt: 10. maj 2011, 15:39
- 20170205_133549.jpg (101 bytes) Vist 7162 gange
- 20170205_133540.jpg (101 bytes) Vist 7162 gange
- 20170205_133456.jpg (101 bytes) Vist 7162 gange
Beslagsmeden
- Tilmeldt: 23. mar 2007, 20:56
Hej Ole Jeg kører selv en
Hej Ole
Jeg kører selv en "lettere" pumpet 496. Med alm. køler
Jeg har en termostatstyret 16" blæser på bagsiden af køleren. Monteret direkte på - uden nogen bagplade.
Denne kan holde-, og langsomt sænke temperaturen.
Derudover har jeg foran på køleren. Monteret en mindre blæser. Der kan tændes og slukkes manuelt i spidstilfælde. Eller i tilfælde af, den anden står af.
Dog har jeg nogle beslag der når ud. Så jeg har fat i kølerkanten og ikke i ribberne.
Jens
Jens
Hej Ole. De første år, jeg
Hej Ole.
De første år, jeg havde min 1971 454, smed den en liter vand, hver gang jeg kørte igennem Vejle by. Problemet blev løst ved at skifte den originale propel ud med en "racing" propel og montere en dobbelt elblæser foran køleren, som kunne "puste" luften ind igennem køleren. Elblæseren er manuelt styret, så jeg kan starte begge blæsere eller kun den ene. Det har virket perfekt i 17 år, selv da vi var i syd Frankrig for nogle år tilbage og havde kørt hele dagen i over 30 graders varme, og sluttede af med at køre langsom igennem en storby (kølertemperaturen var under kontrol).
Forsøger at vedhæfte billeder senere. Og de kommer her nu: 10191nr2 10190 nr310192
Mvh lolk.
Mvh lolk.
- IMG_1517.jpg (101 bytes) Vist 7121 gange
- IMG_1514.jpg (101 bytes) Vist 7121 gange
- IMG_1516.jpg (101 bytes) Vist 7121 gange
