Afmontering af tændningslåsen
Preben
Tilmeldt: 17. aug 2017, 15:38
Indlægaf Preben » 9. dec 2017, 17:18
Halløj.
Jeg har en 74èr Vette jeg skal have nyt styring til mit blinklys så det selv slår fra, her skal jeg have tændingslåsen af for at jeg kan få diverse ledninger ud der sidder langs ratstammen men hvordan får jeg låsen ud ?
Peter1030
Tilmeldt: 23. dec 2008, 12:17
Geografisk sted: Køge
Re: Afmontering af tændningslåsen
Indlægaf Peter1030 » 10. dec 2017, 16:14
på 68+69 er der et lille hul ved låsen som man skal sætte evt en papirclips i og dreje nøglen modsat uret så kan låsen trækkes ud
Preben
Indlægaf Preben » 10. dec 2017, 16:33
Ja jeg fandt en vejledning hvor de beskrev det som du skriver Peter, men jeg syntes ikke jeg kan finde det hul på 74èr, jeg fandt også en beskrivelse af modellen der var lidt nyre og her var der en skrue der holdt låsen, men hvad gør man på min 74èr ????
Peter1030
Indlægaf Peter1030 » 12. dec 2017, 10:51
Fandt denne på nettet, håber den kan bruges
1. Disconnect Battery
2.Remove steering wheel 1 Clip then a size 13/16th Socket Clocked USE STEERING WHEEL PULLER FOR STEERING WHEEL 3. Use Steering Wheel LOCK RING Press Tool to remove it and its HOLD DOWN CLIP Horn Button & Spring will Come with it
4. Go to Lower Portion if Steering Collun and Disconnect and remove the BLACK Connecter that is Affixed to the Steer Collum
5..Back to the TOP Remove the 3 Screws that Hold the Turn Sygnal Assembly Down
6.Remove the Screw in the Center of the Hazaard Button
7. Remove the 1 Screw Holding Down the Turn Sygnal Lever
8.Now Carfully Pull the Entire Assembly OUT of the Center so as for it to be Out of your Way
9. Look CLOSLY at the Ignition Lock Cylinder Area and Locate Chromed Looking Button
10.. Push this Button While Slightly Pulling on the Ignition Key Lock and Remove Lock. NOTE If Lock seems th NOT want to come out you will need to Insert the IGNITION Key, But I Believe this 1972 Does Not Require the KEY
INSTALATION IS REVERSE PROCEDURE KEEPING A CLOSE EYE ON DETAIL. THIS SHOULDTAKE 2 HOURS
This is Off the Cuff as Most references DO NOT go Back to 1972 And I have Conducted this Procedure Literaly Hundreds of times
Preben
Indlægaf Preben » 12. dec 2017, 12:25
Hej Peter jeg takker og vil prøve om det virker, men kan forstå det kræver lidt tolvmodighed.
Indlægaf Piet » 12. dec 2017, 14:02
Nogle gange er der støbningsmateriale som dækker hullet låsen skal udløses på, det er dog lige til at stikke en lille skruetrækker igennem.
her er et billede af hvor den skal udløses.
Preben
Indlægaf Preben » 13. dec 2017, 14:27
Hej Piet
Det vil jeg prøve i weekenden, tak for info. og billede.
Preben
Indlægaf Preben » 16. dec 2017, 18:14
Vil bare sige tak for de gode tips i gav mig, det virkede jeg fik klaret mit problem :D :D
