benzinmåler
benzinmåler
Jeg har et problem med min benzinmåler,som giver fuldt udslag hele tiden.Den kører faktisk helt ud af skalaen og så står den der hele tiden.Har prøvet at afmontere ledningerne til måleren i tanken men det ændre ikke på noget.Er der en som har haft et lignende problem eller ved,hvad der kan være galt,ville det være en stor hjælp.Det er en c3 1970.
Stig
Re: benzinmåler
Højst sansynligt er det instrumentet der er brændt af. Hvis den stadig slår ud når der ikke er nogen ledninger på ved tanken, er den færdig. Så vidt jeg husker er det et trepunkts instrument, ikke et normalt 2 punkts. Hvis den ene tråd i instrumentet brænder over, så sker der netop det at den slår fuldt ud når der kommer tænding på.
Re: benzinmåler
Måleren fungerer på den måde at den modtager stel fra senderen ( i beskedne mængder ) men den kan ikke tåle fuld stel så brænder den keramiske modstand som sidder på bagsiden af benzinmåleren af. Du kan checke om benzinmåleren er 'virker' rent elektrisk ved at sætte et ohmmeter på, hvis der er udslag virker den, hvis ikke er modstanden brændt af, men den han heldigvis skiftes. Det kan også være nålen som har sat sig efter lang tid med lidt fugt( det kan olietryksmåleren også gøre) Check også om senderen ikke har sat sig.
Re: benzinmåler
Jeg har haft de samme problemer med min benzinmåler så prøvede jeg at skifte senderen i tanken og så virkede det
Vagn
