I sidste uge var vi i Italien og kørte stejl bjergkørsel på ruten Tremosine sul garda strada della forra. findes på video på you tube. Ved toppen
i Pive by kogte min C6 fra 2006 luftt, 32 grader. Inden start vand og olie ok. køler blæst med trykluft. Kørte op i 2 gear. hvad skal jeg gøre for
at holde den kold ?
Hilsen Eli 1283.
Bjergkørsel.
Re: Bjergkørsel.
Hej Eli
Vi har nogle gange været over Alperne ad de små pasveje, og hver gang har vandtemperaturen stået højt. Men det er helt almindeligt. Blæseren i en C6 starter først på trin to ved 114 grader! Så der er ingen grund til uro fordi temperaturen passerer 100 grader.
Men det er klart, at bilen skal ikke begynde at "koge over", altså smide vandet. Ved ikke om det var det der skete for din.
Finn #105
Finn #105
Re: Bjergkørsel.
Hej Finn. Tak for svar.
Den kogte og smed ca. 1,5 l vand. Inden turen blev blæst med alm. blæserpistol som man kun kan komme til med på 45grader af kølerrippe
Har fået fået pistolen ændret så den kan komme 90 grader på køleren, så væltede det ud med gamle insekter og sand efter 225000 km
sommerkørsel. Jeg glæder mig til næste tur i bjergene
Hilsen Eli 1283
Hilsen Eli 1283
